气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/09/19
这样的意义何在?
happy水中月
第2楼2010/09/19
安捷伦公司的气质联用仪有那么个接头,可以把柱子接到那里,然后通过计算(目的是到达不同的检测器的峰的保留时间能够尽可能的一致),选取不同长度的毛细管柱,链接检测器和柱子。所以分流比和柱径的关系应该还是与以前的一样吧?这个需要实际测测看。
tianhongxu1983
第3楼2010/09/19
恩 上面的老师说的有道理,岛津也有类似的东西,岛津是靠一路辅助气来调分流比的,但跟我的情况不太一样(质谱是负压)这个问题搞工程的人应该很容易算的,这个分流比跟管长应该是没有关系的(忽略阻力的情况下),只应该和管径和流速有关,应该有公式,知道的人还望不吝赐教啊
Tsao
第4楼2010/09/19
楼主最好能具体说明一下这样做的目地,安捷伦气质是有这么一个配置,可以通过电磁阀来控制在不同的时间段色谱柱的流出物进入不同的检测器
dave0205
第5楼2010/09/19
私下认为呀,分流比不需要那么准确,只要看进样后峰形,峰高能在最佳就行了,我就是这么做的,我才不测什么分流比呢?书上说的和具体做的就是不一样
第6楼2010/09/19
这也完完全全只是为了有个数,现在我没有数到底能能分出来多少,我觉得这个公式的建立是有现实意义的。
qqqid
第7楼2010/09/19
楼主可以按照想法接好管路,实测一下流量,可以得到最可靠的结果。做完了实测,可以写一篇论文,应该是不错的题材,参加网络原创大赛也很好。
huanlegu
第8楼2010/09/20
我也觉得分流比没有必要要确切的数
coffee8
第9楼2010/09/20
楼主是什么型号的仪器呀?怎么看着有点糊涂
第10楼2010/09/20
自己DIY,先做做试试看了 呵呵
