有水有渝
第1楼2010/09/23
先确定哪里堵了,再确定如何处理
楚天阔
第4楼2010/09/23
这个怎么确定?在不接柱子直接接检测器的时候压力高,如果不接检测器就没问题。你说的是看检测器哪一部分堵了吗?怎么看?
第5楼2010/09/23
知道检测器堵了就行,是完全堵了还是只是部分堵了,是在用什么流动相的情况下发生堵塞的,如果是含量有缓冲盐的,建议不接色谱柱,用5%硝酸低流速清洗检测器,注意调节流速,使压力不超过3MPa以防压坏检测池。
liuyanning
第6楼2010/09/23
检测器一般不容易堵得啊
第7楼2010/09/23
说的有理,楼主可以把检测器的废管拆下后看看压力变化,曾经遇上过废液管堵塞的现象。
第8楼2010/09/24
我找资料看了下,说最可能的 是入口管,可能是有比较大的微粒造成的,流通池看起来没事,每天试试看
制备液相
第9楼2010/09/24
不接柱子,不接背压管,看看是否压力还高。还可以反接过来冲洗看看,最后可以考虑上稀硝酸洗洗
byanzi
第10楼2010/09/24
如果确认是检测器堵了,首先确认是可以把管路一点一点拆开确认,确认是里面的管路堵了还是检测池的问题。要真是检测池的问题,那就根据经验确认最有可能是那种物质引发此问题,选择合适溶剂,用两通替代色谱柱,小流速慢慢到较大流速冲洗检测池。(冲洗的过程中要留意检测池承受的最大压力。)实在不行就要拆下检测池或请仪器公司工程师来协助哦
阿喜
第11楼2010/09/24
检测器压力高,个人觉得和柱子无关,因为样品经过柱子,才进入检测器,感觉楼主最好检测一下连接接检测器的管道
青林
第12楼2010/09/24
检测器一般堵的可能性不大
