【求助】称样量对含量的影响
  • 现在分析一个产品,2,4滴酸胺盐,用液相紫外检测器,流动相是甲醇和水,磷酸调PH,外标法,出现称样量称的越多含量越低,称的越少含量越高,怎么回事,大家有没有分析这种产品的?
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/24
    你是怎么样的一个检测和计算过程能不能说清楚一点,还有这个方法是标准方法吗?
  • wdl158160
    第2楼2010/09/24
    2,4滴酸胺盐------什么意思?
  • zhhua601
    第3楼2010/09/25
    是2,4-滴酸和二甲胺反应的产物,
  • wanglin
    第4楼2010/09/25
    跟产品本身没有关系,肯定是跟测定方法有关系
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/09/25
    可能的原因:
    称量过程中出现误差
    浓度大时峰型较差,数据不准确。
    楼主最好把步骤介绍详细
  • 有水有渝
    第6楼2010/09/25
    称样量太多,浓度太高,可能已经超出线性范围了。
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/09/25
    楼上说的对,应该是超出线性范围了,还有一点就是要注意尽量配制样品溶液与标准样品浓度接近(峰面积尽可能接近)。
  • liuyanning
    第8楼2010/09/25
    称量和含量没关系的
  • lvjian21
    第9楼2010/09/25
    只要在线性范围内,质量大的话称量误差会减小的。还有,样品是否混合均匀的,2,4-D胺盐可以和2,4D用相同的方法。
