气质联用(GCMS)
zzxian
第1楼2010/09/24
灯丝1可能坏了,用灯丝2就可以的,这两个没什么区别的
symmacros
第2楼2010/09/24
灯丝1可能脏,老化,位置偏离,形状改变等。
原天
第3楼2010/09/24
灯丝1供压不稳定。
雾非雾
第4楼2010/09/25
遇到这种情况应该是灯丝1快不行了的(还没完全断),哪次做维护时顺便更换新灯丝吧。
快乐
第5楼2010/09/25
说明灯丝快要断了,灯丝与接收极T之间的电压为不稳定了,不是70伏,调谐液化学键的断裂形成碎片离子已经是按70ev电子碰撞作用下形成的了
2451504
第6楼2010/09/25
灯丝1弯的厉害了,可以尝试把2个对换下位置,让它“弯”回去看行不行哦。
learner1999
第7楼2010/09/25
很有可能是这个原因
安平
第8楼2010/09/25
把灯丝1和2互换一下还是这样么? 可能离子源盒有问题。
liuyanning
第9楼2010/09/25
灯丝一已经坏了,建议更换
第10楼2010/09/25
不太明白,如何“弯”回去?
