食品常规理化分析
快乐
第1楼2010/09/25
第一个问题,你考虑了基质效应没有,我估计你在这方面多下功夫,还有就是你用什么检测,对于液相来说,“假阳性”确实存在,因为没有办法定性。
liuyanning
第2楼2010/09/25
建议用GC-MS和LC一起定量定性
第3楼2010/09/25
GC-MS定性,LC定量最好
wskzyan
第4楼2010/12/07
我想知道你加标是几毫升呀
第5楼2010/12/07
原奶的三聚氰胺有两国标,不知冬天用的是哪一个?
bldaoke
第6楼2010/12/14
1.是否乳制品本事就含有三聚氰胺?另外你加标几毫升啊?2.回收率计算参考相关基础知识,这个标准还需要注意稀释体积3.差别是肯定有的,一模一样的时间纯蒙上的。饲料中三聚氰胺测定给出的判定依据是试样与标准品保留时间相对偏差不大于2%,供参考。如果出现阳性结果一定要慎重!4.没有明白你什么意思?为什么要关注溶剂峰呢?
第7楼2010/12/18
按绝对量算方便些。
helo
第8楼2010/12/19
流动相的溶剂峰不用管,只要跟你的样品分开。
第9楼2010/12/19
只是感觉三聚氰胺干扰很多,分开就行。
dahua1981
第10楼2010/12/20
是不是基质处理不干净有干扰啊
