zhao1025
第8楼2010/09/26
貌似我上午看了这个问题,没时间回,现在一看,内容变化很多。
我们确定我们使用容量瓶干啥用的即使用目的
回答楼主问题:
1、我们在室温下使用,一般10到30度,湿度看样品要求吧。
2、后者肯定没啥问题,前者单独配标准溶液干啥用,我前面提到了使用目的了,如果定性用,那更可以忽略温度的影响
当做滴定液使用?滴定液配置(如1N硫酸等),滴定室本来就有严格的规定的,而且也有配制环境要求的。
3、对照品可以保留使用,但是拿出来后腰让对照品在室温下待一段时间。
如果担心玻璃器皿在23度与27度下的膨胀系数(应该叫这个吧)的影响,完全,没必须要,相信配制导致的误差远大于此
