【求助】关于溶剂延迟的一点儿疑问
气质联用(GCMS)
  • 今天看到一则解释气-质联用如何设置溶剂延迟时间的帖子: 如下
    一般溶剂延迟的时间设置在溶剂峰出来之后,待测分析组分的前面。只要溶剂出峰时,保证灯丝关闭即可,灯丝就不会烧坏或影响寿命。
    如果前一段时间不用采样,也可以把延时设置到此时间后。
    如果有GC,在与GCMS相同的条件下,进一针溶剂,测定溶剂的出峰时间。 顶空进一点所用的溶剂,测定溶剂的出峰时间。
    大分流比下,针点进一点溶剂,测定溶剂的出峰时间。
    气质连用是否会出现这样一种情况,待测组分先出峰,溶剂后出峰,如果出现这样一种情况,该如何设置溶剂延迟时间?
  • 原天
    第1楼2010/09/25
    可以设置一个时间事性,等要检测的峰出来了,就关掉灯丝和检测器就行了。
    当然溶剂延迟的时间你可以根据其实来设定,或都不设定都行,一开始就让检测器运行。
  • ruan651209
    第2楼2010/09/26
    DSQ上如此操作:某一时间再设一检测事件,灯丝/打拿设为关,即可。
    DMF做溶剂测丙烯腈即如此。
    cjf06301(cjf06301) 发表:今天看到一则解释气-质联用如何设置溶剂延迟时间的帖子: 如下
  • 快乐
    第3楼2010/09/26
    把溶剂延迟时间设置在目标物出峰前几分钟就可以。目标物出峰时间可以参考检测标准或文献。
  • florius
    第4楼2010/09/26
    "待测组分先出峰,溶剂后出峰"应该不会有这种情况发生吧……
  • 凡心点点
    第5楼2010/09/26
    学习一下,有溶剂峰后出的情况,只是我还没有遇见过。
  • 安平
    第6楼2010/09/26
    这种现象未必少见。。。。。
    可以采用质谱程序,分析过程中关闭灯丝。。
  • bolin85ppm
    第7楼2010/09/26
    原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:今天看到一则解释气-质联用如何设置溶剂延迟时间的帖子: 如下
    说实话我也没见过这种情况,有待好好研究一下,目标物先出峰那设置等目标物出峰就关灯丝也可以
  • kila
    第8楼2010/09/26
    气相气质下出峰时间是不能简单认为相同的,因为在检测器一端一个是大气压,一个是真空。
    某些高沸点溶剂,如DMSO(bp.189度),是完全有可能比挥发性组分晚出峰的
  • cjf06301
    第9楼2010/09/26
    二甲基亚砜做溶剂还没有试过呢?不知道DMSO一般拿来做一些什么样的挥发性组分的溶剂
  • 阿宝
    第10楼2010/09/26
    如果想楼主说的这种情况溶剂出峰比目标物晚的话,可以设置采样时间为0-t(t为溶剂出峰时间),可以设置任意时间段来采样的
