【求助】GC2010气相色谱仪 mv和A的换算
气相色谱(GC)
  • [检定校准]
    GC2010气相色谱仪 mv和A的换算
    我刚刚开始气相色谱仪的检定工作,一些东西都不太懂,请大家多多指教。。
    检这台机器时,它的基线噪声为1.3mv,请问如何换算到规程中A的单位,是不是1.3×10E-12?
    如果是采用欧姆定律换算的话,那么电阻应该如何测量?
    谢谢!!!!!
  • 阿宝
    第1楼2010/09/27
    这个可以直接换算吗?一个是电压,一个是电流,电阻未知
  • vergil
    第2楼2010/09/27
    原理来说是可以换算的,但要知道仪器的电阻,楼主可以查一查仪器说明书看看说明书有没有电阻值.如果不行,建议参考一下第三方检定GC2010的噪音值,我记得是小于0.2mv的,你们就按照检定上的标准核实仪器的噪音正常与否就可以了!
  • qqqid
    第3楼2010/09/27
    楼主不是自己做检定吧?如果自己做检定,证书谁给发呀?
  • 萝卜头乔巴
    第4楼2010/09/27
    你说的是AU么?1000mv=1V=1AU
  • chengjingbao
    第5楼2010/09/27
    应该是信号值的电压值转换成信号电流值.
    萝卜头乔巴(popli) 发表:你说的是AU么?1000mv=1V=1AU
  • lhg088
    第6楼2010/09/28
    可以从省技术监督局发啊,计量检定员证,是分仪器的发的
    qqqid(qqqid) 发表:楼主不是自己做检定吧?如果自己做检定,证书谁给发呀?
  • symmacros
    第7楼2010/09/28
    也请参考:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100318/2452313/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100319/2454688/
