气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/27
试试50度恒温,甲醇应该出峰比较早 分离起来没问题
symmacros
第2楼2010/09/27
用WAX极性柱子分开过,HP-5没试过。
第3楼2010/09/27
DB-1分也应该没问题正己烷保留比甲醇强
雷
第4楼2010/09/27
哦 试试,之前用了70℃恒温:然后用60℃恒温8min,再稍微升温了下。都不行,谢谢了。
第5楼2010/09/27
应该可以分开,如果还是分不开的话换个柱子试试
第6楼2010/09/27
哦,谢谢了,暂时只有DB624 和HP-5 几根弱极性跟非极性 的柱子,过两天再弄跟极性柱看看,嘿嘿。多谢
第7楼2010/09/27
flying_fish
第8楼2010/09/27
为什么考虑用HP-5的色谱柱?从Agilent消耗品手册上可以看到:DB-624和HP-5相比,DB-624是专业用来分溶剂的,比如正己烷和甲醇同样,可以考虑Agilent的消耗品手册上的方法,甲醇和正己烷是完全可以分开的
第9楼2010/09/27
偷懒了,刚做了一个分离甲醇跟甲苯的,紧接着来了甲醇跟正己烷,汗,就偷懒了
第10楼2010/09/27
如果要追求分离度的话,可以试试厚液膜(比如1um)的柱子,效果更佳。
