猪肉制品中9种亚硝胺的检测条件
  • 国联质检315
    2017/07/26
食品毒素/微生物检测
  • 您好,如果您是代表国联质检团队发帖,建议您跟其他成员做好沟通。已给您留了站内短信,请确认。
    猪肉制品中9种亚硝胺的检测条件
    国联质检食品事业部——任阳阳
    基于国标GB5009.26-2016中食品中N亚硝胺类化合物的测定中第一法气相色谱-质谱法仅能测定出两种N亚硝胺NDMA和NDEA,本文对分析方法做出相应的优化,能够有效的分离出肉制品中9种亚硝胺。
    1.标准溶液的制备
    将9种N亚硝胺的标准储备液(1000μg/mL)用二氯甲烷稀释成0.01μg/mL、0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.1μg/mL、0.2μg/mL、0.5μg/mL进行上机分析。
    2..测定条件
    仪器型号:岛津GCMS-QP2020
    GC条件:
    色谱柱:WAX柱,30m×0.25μm×0.25μm,柱温:40℃,进样口温度:230℃,不分流,柱流量:1.5mL/min
    程序升温条件:40℃,3min;10℃/min,升至110℃;15℃/min,升至200℃;40℃/min,升至240℃,保持10min
    MS条件:
    EI离子源温度:230℃,接口温度:240℃,溶剂延迟4min,扫描范围:30m/z ~ 450m/z ,采用SCAN模式确定目标组分,之后采用SIM模式。
    3. 样品前处理
    称取20.0g样品于锥形瓶中,加入5.0g无水硫酸钠,摇匀后加入80.0mL二氯甲烷溶液,超声萃取15min,收集上清液,再重复提取2次,合并3次提取液,用无水硫酸钠进行脱水,之后用35℃进行旋转蒸发至近干,用二氯甲烷溶解并定容至3.0mL,经0.22μm滤头过滤后进行上机分析。
    4.实验结果
    9种N亚硝胺得到有效的分离,见图1,9种N亚硝胺的相关系数能够达到R=0.991~0.999之间,且能达到很好的分离,分离度R>1.5。
    化合物名称
    目标离子
    保留时间
    参考离子
    N-二甲基亚硝胺
    74
    8.41
    42.00-43.00
    N-亚硝基甲乙胺
    88
    9.15
    42.00-43.00
    N-亚硝基二乙胺
    102
    9.59
    44.00-42.00
    N-亚硝基二丙胺
    70
    11.48
    43.00-42.00
    N-亚硝基二正丁胺
    84
    13.43
    57.00-41.00
    N-亚硝基哌啶
    42
    13.59
    114.00-55.00
    N-亚硝基吡咯烷
    100
    13.87
    41.00-42.00
    N-亚硝基吗啉
    56
    14.38
    86.00-116.00
    二苯胺
    169
    19.36
    168.00-167.00
    0.5μg/ml标准溶液图谱
    5.总结
    经条件优化后,此方法能够很好的分离出肉制品中的9种亚硝胺类物质。
    国联质检食品事业部——任阳阳
