【求助】问个岛津2010的AOC20自动进样器的问题
气质联用(GCMS)
  • 我的岛津GCMS2010配的是AOC20i自动进样器,就是一个直排的进样器那个,配了一个能装4ml瓶的格子,里面只能放两个4ml瓶,说明书上说一个是溶剂瓶(用于洗针),一个是废液瓶,但仪器有一项功能,“指定是否有三个溶剂瓶存在”。是需要再增加一个能装2个4ml瓶的格子吗?为什么我的仪器配件里只有一个能装4ml瓶的格子?
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • diamond
    第1楼2010/09/27
    那个功能好像是使用三个2ml的样品瓶,需要占用放样品1-3的位置。
  • kila
    第2楼2010/09/27
    那个选项是AOC-5000用的,请直接无视之
  • wshx
    第3楼2010/09/27
    楼上说的是真的吗,但我的确希望使用三个溶剂瓶分别清洗针头,我的同事用的2010plus则是能放4个4ml瓶子,3个溶剂瓶一个废液瓶,请用过2010的同学继续指教
  • 安平
    第4楼2010/09/27
    AOC-20 i +S 有3对4ml的瓶子(有那个150的大圆盘的)。
    AOC-20i 有1对。
    一般是这样安装的。
  • 安平
    第5楼2010/09/27
    AOC -5000 是完全不同的东西。
    不包括AOC-20i
  • wshx
    第6楼2010/09/28
    是不是就是说AOC20i在洗针的时候只能是一个洗针瓶一个废液瓶,能不能自己加一个能装4ml瓶的格子
    安平(byron1111) 发表: AOC-20 i +S 有3对4ml的瓶子(有那个150的大圆盘的)。
    AOC-20i 有1对。
    一般是这样安装的。
  • kila
    第7楼2010/09/28
    呃,我错了
    今天观察了一下i+s和进样架,应该是可以换一个3瓶位的4ml瓶架
    AOC5000上压根儿就没有放那种瓶子的地方
  • 2451504
    第8楼2010/09/28
    那个是150位进样器用的。6-12位无需用它的。
  • 雾非雾
    第9楼2010/09/28
    是,以前没配150位进样盘时,是不用第三个溶剂瓶的,只用两个就够了(洗针和废液)。配了150位进样盘就换成三个洗针三个废液的了。
    2451504(2451504) 发表:那个是150位进样器用的。6-12位无需用它的。
  • wshx
    第10楼2010/09/28
    问了岛津工程师,能自行买配件换成能放4个4ml瓶的,这样就3个洗针瓶,1个废液瓶,但这样的话,只能再放两个样品瓶(长度有限),自动进样器的意义就不大了
