ICP光谱
第1楼2005/11/23
操作说明书不可能无这方面的说明吧??
第2楼2005/11/23
VARIAN 的ICP做波长校正的应该是混合标准溶液,你用的5PPM的Mn是调节炬管准直的,不是波长校正的,你把概念弄错了,仔细看看哪个中文帮助,你是那里的,看以发短信告诉我
第3楼2005/11/23
这是VARIANICP进行波长校正的混合标准溶液5 ppm: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Mo, Sr, Zn.50 ppm: K1%硝酸
第4楼2005/11/24
校正了就是结束了,可以有图形看的,没什么范围指标之类的吧.当然图形可以看到波长倒底偏移了多少.
第5楼2005/11/24
同意狼兄
第6楼2005/11/24
没错,就是这个15元素。我没说清楚,校正完了就完了,没有什么指标说明。
第7楼2005/11/25
请教各位:一般情况下多长时间校正一次波长?
第8楼2005/11/25
要根据仪器的稳定性来做有些一个星期一次都行,有些做样的过程中都要做好多次
第9楼2005/11/27
你的做法是不是选择观察高度而已?直接找负责你们的Varian的销售或者技术工程师,再就是看看软件的help程序,操作员硬件软件手册是最好不过的啦。
第10楼2005/12/04
我想用标样作未知样检测,看看谱峰是否正中应可判断校正是否准确!
