青林
第1楼2010/09/29
一、光源
1.作用:提供待测元素的特征谱线——共振线。获得较高的灵敏度和准确度。
光源应满足如下要求:
①. 辐射的共振线半宽度明显小于吸收线的半宽度---—锐线光源(Δν≤2×10-3nm);
②. 共振辐射强度足够大,以保证有足够的信噪比;
③. 稳定性好,背景小 。
常用的光源是空心阴极灯(Hollow Cathode Lamp)。
2. 空心阴极灯:
a.构造:低压气体放电管(Ne、Ar);一个阳极:钨棒(末端焊有钛丝或钽片,作用是吸收有害气体);一个空心圆柱形阴极:待测元素(由待测元素制成,或将待测元素衬在内壁如低熔点金属、难加工金属、活泼金属采用合金); 一个带有石英窗的玻璃管,管内充入低压惰性气体 。
青林
第4楼2010/09/29
①.雾化器:作用是将试样溶液分散为极微细的雾滴,形成直径约10μm的雾滴的气溶胶(使试液雾化)。对雾化器的要求:a. 喷雾要稳定;b.雾滴要细而均匀; c. 雾化效率要高。 d.有好的适应性。其性能好坏对测定精密度、灵敏度和化学干扰等都有较大影响。因此,雾化器喷是火焰原子化器的关键部件之一。
常用的雾化器有以下几种:气动雾化器,离心雾化器,超声喷雾器和静电喷雾器等。目前广泛采用的是气动雾化器。
其原理如图所示:高速助燃气流通过毛细管口时,把毛细管口附近的气体分子带走,在毛细管口形成一个负压区,若毛细管另一端插入试液中,毛细管口的负压就会将液体吸出,并与气流冲击而形成雾滴喷出。
形成雾滴的速率:a. 与溶液的粘度和表面张力等物理性质有关。b. 与助燃器的压力有关:增加压力,助燃气流速加快,可是雾滴变小。但压力过大,单位时间进入雾化室的试液量增加,反而使雾化效率下降。c.与雾化器的结构有关;如气体导管和毛细管孔径的相对大小。
②.燃烧器:试液雾化后进入预混和室(雾化室),与燃气在室内充分混合。对雾化室的要求是能使雾滴与燃气、助燃气混合均匀,“记忆”效应小。雾化室设有分散球(玻璃球),较大的雾滴碰到分散球后进一步细微化。另有扰流器,较大的雾滴凝结在壁上,然后经废液管排出。最后只有那些直径很小,细而均匀的雾滴才能进入火焰中。(雾化率10%)。
燃烧器可分为:“单缝燃烧器”(喷口是一条长狭缝,a.缝长10cm,缝宽0.5~0.6cm,适应空气-乙炔火焰;b. 缝长5cm,缝宽0.46cm,适应N2O-乙炔火焰)、“三缝燃烧器”(喷口是三条平行的狭缝)和“多孔燃烧器”(喷口排在一条线上小孔)。
目前多采用“单缝燃烧器”。做成狭缝式,这种形状即可获得原子蒸气较长的吸收光程,又可防止回火。 但“单缝燃烧器”产生的火焰很窄,使部分光束在火焰周围通过,不能被吸收,从而使测量的灵敏度下降。采用“三缝燃烧器”,由于缝宽较大,并避免了来自大气的污染,稳定性好。但气体耗量大,装置复杂。 燃烧器的位置可调。
青林
第5楼2010/09/29
③.火焰: 原子吸收所使用的火焰,只要其温度能使待测元素离解成自由的基态原子就可以了。如超过所需温度,则激发态原子增加,电离度增大,基态原子减少,这对原子吸收是很不利的。因此,在确保待测元素能充分原子化的前提下,使用较低温度的火焰比使用较高温度火焰具有较高的灵敏度。但对某些元素,温度过低,盐类不能离解,产生分子吸收,干扰测定。表8-3。可见,火焰的温度取决于燃气和助燃气的种类以及其流量。
按照燃气和助燃气比例不同,可将火焰分为三类:
a.化学计量火焰:温度高,干扰少,稳定,背景低,适用于测定许多元素。
b.富燃火焰:还原性火焰,燃烧不完全,测定较易形成难熔氧化物的元素Mo、Cr稀土等。
c. 贫燃火焰:火焰温度低,氧化性气氛,适用于碱金属测定。
火焰的组成关系到测定的灵敏度、稳定性和干扰等。常用的火焰有空气—乙炔、氧化亚氮—乙炔、空气—氢气等多种。
i. 空气---乙炔火焰:空气—乙炔火焰最为常用。其最高温度2300℃,能测35种元素。但不适宜测定已形成难理解氧化物的元素,如Al,Ta,Zr,Ha等。
贫燃性空气—乙炔火焰,其燃助比小于1:6,火焰燃烧高度较低,燃烧充分,温度较高,但范围小,适用于不易氧化的元素。富燃性空气—乙炔火焰,其燃助比大于1:3,火焰燃烧高度较高,温度较贫然性火焰低,噪声较大,由于燃烧不完全,火焰成强还原性气氛(如CN,CH,C等),有利于金属氧化物的离解:
MO+C→M+CO
MO+CN→M+N+CO
MO+CH→M+C+OH
故适用于测定较易形成难熔氧化物的元素。
日常分析工作中,较多采用化学计量的空气—乙炔火焰(中性火焰),其燃助比为1:4。这种火焰稳定、温度较高、背景低、噪声小,适用于测定许多元素。
Ii.氧化亚氮—乙炔焰:其燃烧反应为:
5N2O→5N2+5/2O2+Q (大量Q使乙炔燃烧)
C2H2+5/2O2→2CO2+H2O
火焰温度达3000℃。火焰中除含C,CO,OH等半分解产物外,还含有CN,NH等成分,因而具有强化原性,可使许多易形成难离解氧化物元素原子化(如Al,B,Be,Ti,V,W,Ta,Zr,Ha等),
MO+CN→M+N+CO
MO+NH→M+N+OH
产生的基态原子又被CN,NH等气氛包围,故原子化效率高。另由于火焰温度高,化学干扰也少。可适用于难原子化元素的测定,用它可测定70多种元素。
iii.氧屏蔽空气---乙炔火焰:用氧气流将空气-乙炔火焰与大气隔开。特点是温度高、还原性强。适合测定Al等一些易形成难离解氧化物的元素。
青林
第6楼2010/09/29
2. 无火焰原子化装置
无火焰原子化装置是利用电热、阴极溅射、等离子体或激光等方法使试样中待测元素形成基态自由原子。目前广泛使用的是电热高温石墨炉原子化法。
石墨炉原子器本质就是一个电加热器,通电加热盛放试样的石墨管,使之升温,以实现试样的蒸发、原子化和激发。
①.结构:See. Power Point
石墨炉原子器由石墨炉电源、炉体和石墨管三部分组成。将石墨管固定在两个电极之间(接石墨炉电源),石墨管具有冷却水外套(炉体)。石墨管中心有一进样口,试样由此注入。
石墨炉电源是能提供低电压(10V),大电流(500A)的供电设备。当其与石墨管接通时,能使石墨管迅速加热到2000~3000度的高温,以使试样蒸发、原子化和激发。炉体具有冷却水外套(水冷装置),用于保护炉体。当电源切断时,炉子很快冷却至室温。炉体内通有惰性气体(Ar,N2),其作用是:a.防止石墨管在高温下被氧化;b.保护原子化了的原子不再被氧化;c.排除在分析过程中形成的烟气。另外,炉体两端是两个石英窗。
②.石墨炉原子化过程一般需要经四部程序升温完成
a. 干燥:在低温(溶剂沸点)下蒸发掉样品中溶剂。通常干燥的温度稍高于溶剂的沸点。对水溶液,干燥温度一般在100℃左右。干燥时间与样品的体积有关,一般为20~60s不等。对水溶液,一般为1.5s/μL。
b. 灰化:在较高温度下除去比待测元素容易挥发的低沸点无机物及有机物,减少基体干扰。
c. 高温原子化:使以各种形式存在的分析物挥发并离解为中性原子。原子化的温度一般在2400~3000℃(因被测元素而已),时间一般为5~10s。可绘制A—T,A—t曲线来确定。
d. 净化(高温除残):升至更高的温度,除去石墨管中的残留分析物,以减少和避免记忆效应。
青林
第7楼2010/09/29
③.石墨炉原子化法的特点
优点:
a.试样原子化是在惰性气体保护下,愈强还原性的石墨介质中进行的,有利于易形成难熔氧化物的元素的原子化。
b.取样量少。通常固体样品,0.1~10mg,液体样品1~50μL。
c.试样全部蒸发,原子在测定区的平均滞留时间长,几乎全部样品参与光吸收,绝对灵敏度高。10-9~10-13g。一般比火焰原子化法提高几个数量级。
d.测定结果受样品组成的影响小。
f.化学干扰小。
缺点:
a.精密度较火焰法差(记忆效应),相对偏差约为4—12%(加样量少)。b.有背景吸收(共存化合物分子吸收),往往需要扣背景。
3. 其它原子化法(化学原子化法)
①.氢化物原子化法
氢化物原子化方法属低温原子化方法(原子化温度700~900゜C)。主要应用于:As、Sb、Bi、Sn、Ge、Se、Pb、Ti等元素。
原理:在酸性介质中,与强还原剂硼氢化钠反应生成气态氢化物。例
AsCl3 +4NaBH4 + HCl +8H2O = AsH3 +4NaCl +4HBO2+13H2
将待测试样在专门的氢化物生成器中产生氢化物,然后引入加热的石英吸收管内,使氢化物分解成气态原子,并测定其吸光度。
特点:原子化温度低 ;灵敏度高(对砷、硒可达10-9g);基体干扰和化学干扰小。
②.冷原子化法
主要应用于:各种试样中Hg元素的测量;
汞在室温下,有一定的蒸气压,沸点为357 °C 。只要对试样进行化学预处理还原出汞原子,由载气(Ar或N2)将汞蒸气送入吸收池内测定。
原理:将试样中的汞离子用SnCl2或盐酸羟胺完全还原为金属汞后,用气流将汞蒸气带入具有石英窗的气体测量管中进行吸光度测量。
特点:常温测量;灵敏度、准确度较高(可达10-8g汞)
