有水有渝
第1楼2010/09/30
是否溶液不稳定,容易降解?
xiaohui9804
第2楼2010/09/30
论证下方法吧,标准品浓度你没说,那你就尝试下不同浓度的,做标准曲线系统考察下方法
anyizhimin
第3楼2010/09/30
样品的稳定性没有问题,原来的方法是C18柱的,在进样器放置24h都是稳定的,这个经过方法验证的。我换回原方法就没有这个情况。而且样品是标准品新配的。
老多_小多
第4楼2010/09/30
是否尝试用别的物质测定来验证仪器的稳定性呢?
teanyt
第5楼2010/09/30
可能是标准的问题,建议楼主做一次标准品的核查
ruby70303
第6楼2010/09/30
紫外灯用多久了?
Brooks
第7楼2010/09/30
如果用C18柱没问题,用HILIC柱就有问题,那就能排除仪器的问题我以前做过糖,用氨基柱,糖会和氨基柱的键合基团反应。供楼主参考。
儒雅凤
第8楼2010/10/13
〓猪哥哥〓
第9楼2010/10/13
问下原来方法和现在方法差异在哪里?
第10楼2010/10/13
有这个可能性。但是不知道与原方法的差别在哪里。
