快乐
第1楼2010/09/30
“黑猪油”竟是“合格食品”
“黑猪油”事件被曝光后,备受社会各界关注。让人吃惊的是检验结果。长沙市食品质量安全监督检测中心对扣押的1000斤猪油进行抽样检验,猪油内的水分、酸价、过氧化值、铅、砷、铜、菌落总数、大肠菌群及致命病菌等含量均达到标准要求,各项指标均检验为合格。如此一来,制造大量“黑猪油”的周光最多也只能以非法经营的罪名受到惩处。
对此,长沙市质检部门人士指出,一般情况下,检验食用油主要涉及“酸价”、“过氧化值”等三项物理和化学指标。长沙此次检验“下脚料猪油”,还追加测定了水分、重金属、感观指标等,属于最严格的“全检”。但有卫生监督部门专家指出,“下角料”中含有毛囊等不洁物。在生猪屠宰、运输过程中,还可能沾染各种污物,简单漂洗难以洗净。“应该只能炼工业油脂”。
一位参与查办此案的专家说,我国很多食品卫生的标准,还是上个世纪“食品短缺”时代制定的,很多标准没有与社会日益发达的物质文明相衔接。此外,与“黑心食品”制造技术的不断升级相比,执法检验手段明显落后。如消费者最为痛恨的“潲水油”、“病死猪肉熏制腊肉”等,制造者的“技术”越来越先进,甚至还根据国家制定的标准自行检验,获得数据后再调整其“生产工艺”和“配方”,“达标”后再入市。执法部门即使抓了现场,检验机构也无法从抽样检测的某一项或某一类指标来“定性”其与正规产品的区别。此外,国家在食品安全立法及生产许可、市场准入、产品召回、信息公布、应急处置等机制的建立方面,尚处于初级阶段,对有毒、有害物质或者原料的使用监管、索证索票、行业自律、诚信建设等方面,还缺乏强制性行为规范。
编辑
快乐
第3楼2010/09/30
“黑猪油”主要流向学校
法庭调查表明,周光自2007年3月就开始了这一行当。他在长沙市雨花区五一新村租用了3间破旧的民宅,购置3口炼油的大铁锅及几台用来炼油的机器,在黑乎乎的房间里熬制“白花花的猪油”。
周光透露,炼油用的气泡肉、肥肉、肠油等原料,都是自己每天凌晨3时从马王堆菜市场肉贩摊位购来的,进价为每斤1元到1.5元不等,每天能进300斤到400斤的“货”,最多一天能进600斤,这些猪肉都是没有经过检疫的。
买回来肉后,他会先清理一下,去掉坏的部分,洗净切碎,用煤火加热熬制,用纱布过滤出油渣,熬一锅油需要两小时。每天可产300至400斤油,以3元左右的价格进行销售。3年累计销售近20万斤。
周光的销售账本显示,大量的“猪油制品”销往了学校食堂。买家中亦不乏一些单位集体食堂、餐饮店及粮油店。按照长沙市政府的规定,大中型餐饮单位需要每日留样,销售和购买过期霉变、假冒伪劣和“三无”食品等行为,都在执法监督和制裁范围之内,但“下脚料猪油”还是经“熟人”介绍等渠道流入市场。事发后,长沙市食品安全委员会调动大批执法人员,在全市范围内清查食品作坊、食堂,调查和追缴“下脚料猪油”。
