毛细管电泳(CE)
work037
第1楼2010/10/06
是不是有气泡吧
青林
第2楼2010/10/06
有没有可能中间漏夜了
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/06
实验图如下:B-R_缓冲液药物胰蛋白酶两种组分混合
i_am_ling
第4楼2010/10/07
溶解样品用的什么?可能有问题!
sunpengwjh
第5楼2010/10/07
辛苦猪哥哥了!
第6楼2010/10/07
建议tyc168版友先换一根新柱子,看看什么效果,先判断是不是柱子裂了,如果是换一根柱子就OK了,如果不是在继续找其他的原因!
poren
第7楼2010/10/07
毛细管电泳断流是常有的事情,一般情况是有气泡产生导致断流,气泡产生有可能是缓冲中本来有气泡没脱干净,也有可能是焦耳热导致气化生成气泡,如果是管子断了,最有可能是窗口位置,窗口开得过长容易断,如果断流缓冲直接流出来,如果碱性酸性太强的话有可能腐蚀光纤探头。这种情况把卡盒取出来一看就能判断出来的。根据你谱图情况。建议脱气缓冲,然后调节合适的pH值应该能解决问题。
天道酬勤
第8楼2010/10/08
哈哈,问题搞定了,是管子堵住了
第9楼2010/10/08
谢谢及时反馈信息,希望以后继续关注论坛!
白小雪
第10楼2014/12/08
想请问您一下!您是怎么解决的呢!
