气相色谱(GC)
第1楼2005/11/25
是进样的问题吧,既然结果的重复性满足要求就别再苛求别的了,用内标不就是为解决进样量不准的问题么?
第2楼2005/11/26
估计您是手动进样。所以峰面积不重复。内标法就是为了弥补这个不足。要想峰面积重复,下一点功夫练习进样技术。我用自动进样器,重复性蛮好的。
第3楼2005/11/27
估计是分流不稳定,必须用衬管,并且要加玻璃棉,不然就是分流流路控制不好.
第4楼2005/11/27
请问楼上的玻璃棉有什么作用
第5楼2005/11/28
这位讲的奇队对!就是要加玻璃棉!
第6楼2005/11/28
玻璃棉使样品均匀气化,加玻璃棉后使用的进样针长度不能超过玻璃棉的位置.
第7楼2005/11/28
非常感谢楼上各位的指点!我也非常同意是否是玻璃棉的原因。但还是想请教是否与隔垫吹扫有关?是否隔垫吹扫一定要开?请指教!!!
第8楼2005/11/29
按说不能这样啊,14B的性能还是很不错,有用8,9年的都没有这个反映啊.你的样品没有问题吗?
第9楼2005/11/29
如果隔垫吹扫的流量不大则不应有影响,一般为3-5ml/min.另外,进样时如使用的进样针不能正常喷出样品,在针尖形成液滴,应调整玻璃棉的位置,使液滴刚好接触玻璃棉,进样后稍停留片刻,待样品充分气化.
第10楼2006/05/09
我也有同样问题,但我用衬管,并且要加玻璃棉了.无用,估计是改装分流系统的原因.
