质控考核的是尿铅,尿镉,用什么方法好呢?什么标准方法?
原子吸收光谱(AAS)
  • 这次质控考核的是尿铅,尿镉,用什么方法好呢?什么标准方法?
  • 第1楼2005/11/25
    湿法消化,石墨炉法测定应该可以的.
  • 第2楼2005/11/26
    可以直接进样吗?加基体改进剂,用GBZ/T 1996的可以吗?
  • 第3楼2005/11/27
    对不起我没做过此类样品,你可以自己动手试试.实践出真知
  • 第4楼2005/11/27
    本人在常州疾控实习时,老师们用湿法消化效果很好的,你可以向他们询问一下
  • 第5楼2005/12/01
    我们也正在考核呀,用的方法是用酸粗消化,加基体改进剂后用石墨炉测定,做的不理想,这类样品就是难做.
  • 第6楼2005/12/02
    可以用石墨炉直接测。看看样品中有没有干扰的成分再考虑加不加改进剂,铅隔应该不是很难。
  • 第7楼2005/12/04
    应该好做啊,用硝酸钯做改进剂,可以考虑直接进样啊!
  • 第8楼2005/12/07
    我感觉直接测结果要比消化后低很多,你们做过对照吗?
  • 第9楼2005/12/07
    基体改进剂提前加进去好还是进样时加就可以吗?结果有区别吗?
  • 第10楼2005/12/10
    将尿样稀释后,采用标准加入法测定效果不错
