X射线荧光光谱仪(XRF)
chemchenxj
第1楼2010/10/14
这就是传说中的“手动控制”功能吧我刚开始用理学仪器的时候,遇到过和你差不多的情况,自己摸索了一会,使用手动控制功能解决了,当时心里还是很有点小小的成就感的,呵呵
wmymm
第2楼2010/10/15
呵呵,同感不过近几天这个情况还是出现,貌似这个不是根本解决问题有达人赐教否?
markon_yan
第3楼2010/10/20
可以校准下,你尝试看看。否则就是器械问题了,我们机械手也出过问题。卡死了,调试下后来是可以用了的。
第4楼2010/10/20
主要是那次我们也校正了,三点校正后来又出现类似问题这几天还好,没出现了,可能是最后一次校正比较准吧
Onway
第5楼2010/12/04
手动调节一下机械手内部的传感器试试,不一定是软件的问题
第6楼2010/12/07
5楼正解,但是不好解决,传感器调节了好几次,上次调节后正常了,但前几天又秀逗了,再次调节,没想到第三天就又秀了,实在折腾不起,样品就单测了
第7楼2010/12/07
上次调节正常了,这说明还是能够解决,至要细心好好再调试一番,肯定会有所收获的
第8楼2010/12/20
机械臂又秀逗了,太麻烦了,传感器估计什么东西松动了,时间稍微长点就需要重调,根本问题解决不了,让领导找厂家给解决
金水楼台先得月
第9楼2010/12/21
仪器还没出现这种问题,但为以后仪器的维护和保养起到很大借鉴作用,不过进样臂为什么会出现这中情况,有什么需要平时注意或者预防的吗。
第10楼2010/12/28
工程师也没对这个问题做出根本的解释我们现在的做法是除维护人员,其他人员不能动机械臂;测试样品时尽量单测,样品个数超过一定数量了才用机械臂进样。就是尽量减少机械臂的使用次数吧有一个关于保养得原因我想是我们的仪器从来没进行过正常正规的保养,都是机器故障了,才拉工程师来维修,顺便保养下,如此才造成机械臂的秀逗吧仪器使用一年后,程序上出现需要维护的信息,跟领导说了,但领导说没问题就不用叫对方来维护了,省钱~~~省钱就省出问题了,后面出现问题都很麻烦
