【第三届原创参赛:日立L-2000天美公司原创大赛】水溶性维生素的HPLC法测定方法研究
  • limingzhiqian
    2010/10/15
  • 维生素是维持生物体正常机能的必不可少的一大类有机物质,虽然机体对这类物质的需求量很小,但却十分重要。其中水溶性维生素与人体的生长发育和健康密切相关,尤以维生素CB族维生素为重。维生素常被作为营养强化食品的添加因子,广泛存在于谷类、果蔬、肉禽和蛋类等加工食品中,因此,维生素的检测对食品、饮料、医药和饲料领域都有非常重要的意义。
    水溶性维生素的测定方法主要包括微生物法、荧光法和高效液相色谱法等。其中微生物法实验周期长,荧光法也费时,且不能同时测定多种维生素。高效液相色谱法样品前处理简单,样品用量少,分离速度快,可同时测定多种水溶性维生素。
    1 仪器与试剂
    HITACHI L-2000高效液相色谱仪、配L-2400紫外检测器,各种试剂均为色谱纯或分析纯,实验用水为超纯水,维生素对照品均为Spluco标准品。样品为市售维生素片。
    2 样品处理
    取待测样品数片碾细混匀,精确称量0.13g100mL棕色容量瓶中,测定VC3%的偏磷酸溶液定容,其它加去离子水至刻度,超声波震荡助溶10min,过滤后取滤液经0.45μm微孔滤膜后进样。以上操作过程均在避光条件下进行。
    3 色谱条件
    色谱柱: ZORBAX SB-Aq(5μm,250×4.6mm)
    流速1.4mL/min
    柱温:40
    进样量:20μL
    流动相:A:乙腈,B1%的三氟乙酸溶液
    时间(min
    A%
    B%
    6
    3
    97
    8
    15
    85
    15
    15.1
    20
    100
    4 标准溶液的配制
    准确称取维生素C标准品0.05000g,用3%偏磷酸溶液定容至50mL此时溶液浓度当于1mg/mL,再配成0100μg/mL标准系列;准确称取维生素B1,B2标准品0.02500g,用0.1mol/L的盐酸分别定容至250mL,此时溶液浓度当于100μg/mL,再配成040μg/mL标准系列准确称取维生素B6,烟酰胺标准品0.02000g0.1mol/L的盐酸定容至100 mL,此时溶液浓度当于200μg/mL ,再配成040μg/mL标准系列。
    5 结果与讨论
    5.1检测波长的选择
    根据维生素标准在200400nm吸收光谱的扫描结果,选择VC的测定波长为242nmVB1VB2267nm,VB6290nm,烟酰胺为261nm
    5.2流动相的选择
    本研究采用乙腈/三氟乙酸溶液体系,在此基础上,试验了辛烷磺酸钠等离子对试剂的分离效果,但不理想,离子对试剂价格较高,对色谱柱的柱效和泵损害较大,且平衡时间和冲洗时间较长。故综合考虑采用流动相梯度洗脱。
    5.3样品测定
    在选定色谱条件下,测定了含多种维生素的多维片、多种维生素B、多种维生素软胶囊、多维营养片的含量,结果见表1。样品和标准色谱图见图1和图2
    1样品测定结果(%
    样品名称
    VC
    烟酰胺
    VB1
    VB2
    VB6
    多维片
    6.48
    1.13
    0.09
    0.09
    0.12
    多种维生素B
    2.08
    0.31
    0.18
    0.23
    多种维生素软胶囊
    7.38
    0.89
    0.10
    0.11
    0.13
    多维营养片
    7.45
    1.14
    0.57
    0.21
    1多维片的色谱图
    1—VC,2—VB1,3—烟酰胺,4VB6,5VB2
    2维生素标准品的色谱图
    1—VB12烟酰胺,3VB64VB25VC
  • 该帖子已被管理者-〓猪哥哥〓设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/15
    楼主这个要要投核心期刊的稿吗,内容简洁了点,没有相关验证项目,被录用的可能性不高。还有3分钟前出来的峰是否经过空白溶剂与空白样品的验证?
  • huanayueyang
    第4楼2010/10/17
    真正落实下去就好
  • hnyy0101
    第5楼2010/10/17
    没有相关验证项目,被录用的可能性不高
  • 小不董
    第6楼2010/11/08
    用多个波长来检测不同目标物?是用DAD检测器还是VWD检测器?
  • 有水有渝
    第7楼2010/11/08
    现在很多可变波长紫外检测器都可以使用双通道,在不使用DAD的情况下进行双波长同时检测。
    小不董(doxw0323) 发表:用多个波长来检测不同目标物?是用DAD检测器还是VWD检测器?
