青橙
第1楼2010/10/17
可以的 安捷伦是可以设置程序自动关灯冲柱子的 在它的自带方法里有一个方法可以做到 我忘记是什么了 记得在后边的GLP中有“lampal off”“Pumpal off”
woshihekai
第2楼2010/10/19
这个我知道,在序列里,设定序列参数时有,但用ELSD好像不行,应为涉及到样品进针,好像这个不认的
xinyanyan
第3楼2011/01/07
连接检测器的时候是串联的吧?没有单独给ELSD一个通道,是不是一关UV检测器,ELSD也不走了?试试设置一个关灯运行的方法,要是再不行就只能两个检测器一起用了,要怕费灯就重新装一次检测器吧,把两个检测器分开,单独用
kendon
第4楼2011/01/08
按图示设置看看
第5楼2011/02/04
谢谢大家的支持
