气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/18
1.楼主是柱温箱里面装了两根柱子吗?如果要用其中一根的话,把另外一个拆下来吧2.什么定量方法?内标还是外标?
wanshu001
第2楼2010/10/18
1、是装了两根柱子,那每次用都装不很麻烦吗?我进样只进其中一根柱子,对另外一根应该不会影响吧?2、用的内标法,药典上的不详细,我怕会弄错,帮我提供个具体的公式!!!
caijianzhi
第3楼2010/10/18
不会有影响的,因为两个进样口是分开的,另外气不用关闭的,因为两个流路是串联的。药典上在附录那里写有的啊,先计算校正因子,再用因子来计算浓度,你回去查下附录中气相色谱法就可以了
liuyuan198815
第4楼2010/10/19
好像只有载气是串联的,氢气、空气可以分别控制,我也觉得它们不会相互影响!!计算浓度时要用稀释倍数不?像这样:含量(%)=[f*Ax/(As/Cs)]*稀释倍数/取样量,药典上是取1ml内标然后加供试液至刻度(10ml量瓶),然后稀释倍数就是10/9,取样量就是9ml,对吗???
独钓寒江雪
第5楼2010/10/20
只要有载气通在,另一根色谱柱不进样没有关系
