kuki777
第3楼2010/10/21
A是0.05mol/l的磷酸盐缓冲液,B是甲醇
我看了高压输液泵的说明书,上面写到用了缓冲液后还要连接柱塞清洗流路 清洗柱塞,难道清洗系统的过程没有清洗到柱塞吗?
还有使用了手动进样器,还要冲洗进样口,方法是:用注射器将纯水打入,同时扳动进样阀数次,每次数毫升。一般是六通进样阀吧?这句话“同时扳动进样阀数次”这个该怎么扳动使纯水不进入色谱柱啊?
kuki777
第4楼2010/10/21
我看了你曾经发过的关于液相维护的帖子,中间写到“手动进样器的清洁 先用10%甲醇“LOAD”、“INJECT”各冲洗5ml,再用甲醇置换。”是先扳到LOAD,注入5ml,再扳到INJECT,注入5ml;在INJECT位置,液体直接绕过环路流出了废液管,那在LOAD位置,液体怎么流出去啊?
有水有渝
第7楼2010/10/22
7725i接有两根废液管,其中LOAD位置时,除了滞留在定量环中的,其它多余的从6号排液管排出,INJECT位置清洗时,废液直接5号废液管排出,不进入色谱柱。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090410/1831254/
kuki777
第10楼2010/10/22
] 已经看了,学习了,谢谢!
