【原创】GC-FID进标样,面积相差很多,原因是?
  • luhe-angel
    2010/10/22
气相色谱(GC)
  • 大家好,我的气相色谱大概有一个月左右没用,所以最近想进个标样,看看它的状态。这次进的是高浓度的标样,结果和以前的图一比较,面积少了好多,并且斜率原来是·4000·左右,现在是原来的十分之一,这是什么原因?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/10/22
    斜率是长期不用,仪器没有稳定
    面积跟以前不一样,可能是一些分析参数变化了
  • wolfly2007
    第2楼2010/10/22
    仪器长期不用要经常开机保持仪器状态,你这仪器状态显然不好,目前的数据和以前的没有可比性,等仪器正常运行一段时间后再进样评估比对(柱子长时间放置还需老化呢,何况精密仪器)
  • 走过心云
    第3楼2010/10/22
    面积变小应该跟机器的条件变化有关,而曲线的斜率跟你标样的浓度应该也有一定关系,个人认为浓度太高应该也可能造成结果不准确。
  • andyerlee
    第4楼2010/10/22
    仪器不稳定,待仪器运行正常且稳定了再进行对比看看,这样才有可比性,才能找出是否有问题存在
  • 第5楼2010/10/22
    把检测器和柱子都老化一下,还有看看进样品的玻璃棉有没有问题。最好换一下,在进样走走看
  • luhe-angel
    第6楼2010/10/22
    谢谢大家的意见,我们的仪器是从来不关机的。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2010/10/22
    测的什么样品?什么分析条件?
    luhe-angel(luhe-angel) 发表:谢谢大家的意见,我们的仪器是从来不关机的。
  • coffee8
    第8楼2010/10/23
    变化这么大呀
    是原来的十分之一?
    仪器条件没有变化吗?
    要不就是你的标准品不稳定?
  • coffee8
    第9楼2010/10/23
    我们每次都做标样,就不会出现楼主这样的问题了
    楼主现在找原因就有些麻烦了 不知道这个问题是什么时候开始出现的?
  • 阿宝
    第10楼2010/10/23
    如果是长时间没用的话,首先检查参数是否变了?再就是把柱子老化一下看看
