老化验工
第4楼2010/10/23
估计是碳酸氢根浓度有点高,加入氨缓冲溶液后,少量钙转化成碳酸钙(注意观察加氨缓冲溶液,放置后会不会略有混浊),如果有少量碳酸钙生成的话,终点就会出现返红现象,因为返红是由于下面的转化反应慢造成的:
CaCO3 + H2Y = CaY + HCO3- (反应慢)
CaCO3 + EBT = Ca-EBT + HCO3- (反应慢)
(蓝) (红)
PH10左右时,部分为碳酸氢根,部分为碳酸根,它们的浓度比例为:
碳酸根:碳酸氢根=0.56:1。
以前我们做过对照:含碳酸氢根高的水样,如果加入缓冲溶液后立即快速滴定,终点变色灵敏,基本没有返红现象;如果加入缓冲溶液后放置几分钟到十几分钟,溶液会略有混浊,滴定时出现返红现象;如果将水样酸化加热至沸除CO2后,再调PH,再滴定则现象不出现返红。
你也可以做一做对照试验。
