原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2010/06/03
有没有用硫脲和抗坏血酸?
haixia1234
第2楼2010/06/03
As标准液配制:加1%硫脲10ml,1:1盐酸10ml定容50mlHg标准液配制是用含0.5g/l的5%硝酸稀释Se是用20%稀释。样品也是用同样条件处理后再上机测。我们的型号是AFS-610B的。之前也是用同样的条件测可以。会不会是管道或试剂影响出现上述现象啊?
第3楼2010/06/03
Se 用20%HCL稀释
coffee8
第4楼2010/06/03
之前同样条件测可以,是什么意思?标准品没有重新配制吗?可能是标准品的问题?
wujinxia
第5楼2010/06/03
我所使用的仪器As、Se 1ng/ml的荧光值都是70-95,属于正常呀 只要曲线好 在控样能做进去就可以呀 挺好的
第6楼2010/06/03
第7楼2010/06/03
以前同一已知浓度样品用同样的条件测过,结果可以,这次将同样的样品同样的方法前处理重测,标准液都是现配的,三种元素结果都比标准值低。
第8楼2010/06/03
jmcdcjyk
第9楼2010/06/07
连厂家都不清楚原因,有点意思。本来原子荧光有时出现感觉莫名其妙的问题。往一些方面想问题:还原剂的浓度是否合适,管路是否通畅且流量是否稳定,灯的能量是否正常,水封等等,也许找出点解决的问题。
第10楼2010/06/09
这几天把管路全部换了,镜片擦过了,荧光值能上去,但是As的值总是测得偏低。还原剂用量一直都是一样的。灯能量要达到什么状态才算正常?怎么检测灯能量?
