我在慢扫描时发现样品老是在动,是怎么回事?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如题,所以每次我都不敢慢扫瞄,在高倍率特别明显,调节不好,怎么办?扫描出来好象在漂移一样,停止扫描时发现样品是偏动了一点,但没有图片上那么明显。
  • 第1楼2005/11/30
    导电性不好?粘结样品不牢?
    doxw0323 发表:如题,所以每次我都不敢慢扫瞄,在高倍率特别明显,调节不好,怎么办?扫描出来好象在漂移一样,停止扫描时发现样品是偏动了一点,但没有图片上那么明显。
  • 第2楼2005/11/30
    应该都是好的,电镀过的,和以前一样的条件的呀,电镀的金箔,我也在想是不是该换了,上次的我们用了不到一年就换了,现在都用了一年了。但问过他们说,可以用很久的。所以问问看
  • 第3楼2005/12/03
    导电性不好?粘结样品不牢?
    应该是这样的,放个硬币进去一比较就知道。
    今天刚演习了一把。
  • 第4楼2005/12/03
    周围有震动源吗?如果用导电胶液,也可能是粘的不结实,如果是导电胶带,则可能是样品台的问题。
  • 第5楼2005/12/03
    我也发现过类似的问题。选好一个拍照区后,稍等一会可能会好点。
  • 第6楼2005/12/04
    图像飘移是和信号有关系的,估计样品就是动了,肉眼也应无法分辨。
    cz_sem 发表:导电性不好?粘结样品不牢?
    今天刚演习了一把。
  • 第7楼2005/12/04
    晕,让把硬币当样品 放大5000 看,这个导电性肯定好,可以知道是仪器的问题还是样品的问题。
    谁让你练眼睛拉
    darkeye 发表:图像飘移是和信号有关系的,估计样品就是动了,肉眼也应无法分辨。
  • 第8楼2005/12/05
    是啊,我也发生了和你一样的问题,而且是做了一半还好,转了个角度就不行的,真晕,只好把CZ_SEM招来了,导电不好也很可能的。
  • 第9楼2005/12/08
    是样品杆接触不良或样品本身问题。
    zgzheng-76 发表:是啊,我也发生了和你一样的问题,而且是做了一半还好,转了个角度就不行的,真晕,只好把CZ_SEM招来了,导电不好也很可能的。
  • 第10楼2008/04/26
    有震动,找找附近又没有新的震源
