求助:SEM样品老是烧焦
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在对弹性体做SEM时,总是刚刚调整好聚焦,焦点处的样品就烤糊了,请问高手怎么处理这个问题.
    喷金条件:0.5mA,喷5遍,每遍15分钟
  • 第1楼2005/12/08
    如果样品有很多孔洞,或者很糙,那即使喷了金,导电性也不会很好。
    1.在其他地方调好焦,迅速的调节样品位置到要观测的地方。快速操作。
    2.或者调低加速电压,如果放大倍数要求不是很高,变白的速度会慢一些。
    3.或者换所谓的环境扫描电镜。
  • 第2楼2005/12/08
    多谢了!
    想观察共混高聚物的界面状态,肯定是会有孔的。这个没有办法啊,电压我用的最低:5kv,请问喷金状态对这个情况的影响大吗?能否通过改变喷金条件来减缓烧焦的程度?
    谢谢了
  • 第3楼2005/12/09
    如果你的观察的细节够大,喷金不影响你的观察细节,多喷金是可以改善的,但不好说有什么本质改变吧?
    那就多试试吧
  • 第4楼2005/12/09
    主要是你的样品熔点太低,喷金处理也可能会局部破坏样品表面结构,你可以改用环境扫描电镜。
    whtwang 发表:在对弹性体做SEM时,总是刚刚调整好聚焦,焦点处的样品就烤糊了,请问高手怎么处理这个问题.
  • 第5楼2005/12/11
    用场发射的低压1KV也许可以解决你的问题,可以试试
  • 第7楼2006/01/10
    喷的太多了吧?
    观察是容易烤焦的话,就在要看的区域附近对焦,再移到目标位置成像
    一个字:要快!
