【第三届原创大赛】常见水体异色现场快速分析技术
  • 水源守护者
    2010/10/27
水质检测
  • 本文为54943110(水源守护者)原创,作品版权归作者54943110(水源守护者)所有,转载方请自觉尊重作品版权,自觉遵守最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》,未经作者同意,不能以任何理由对该作品原创文件作任何形式的修改,要完整明显地保留本作品上标明的版权信息 ,并注明作品的出处(建议转载时用网络链接指向的方式,保留该作品的本站链接),且只能作无偿的公益宣传 (或学习欣赏)用途,不能用于其它目的或用途。
    若转载方违反本说明要求,对本人及本站造成的负面影响或损失的,由转载方全面负责承担。
    1.文章共分为三部分:
    a.水体异色常见原因出发,对其主要污染物进行合理分类;
    b.介绍各种水体异色常见的分析仪器和辅助仪器
    c.仪器分析与现场表观现象相结合,解析水体异色原因;并对污染现状的危害鉴定技术进行了初步分析
    2.本文主要还是从应急监测的实际出发去分析,仅为现场分析部分,不包含强大的实验室分析。
    3.常见水华现场快速分析技术已经完成,有兴趣可从我明年的论文处获取相关方法信息
    4.欢迎各位一起分析探讨相关问题
    常见水体异色现场快速分析技术
    随着工农业的发展,突发性水体污染事故逐年增加。水体异色事件由于可感知性高,容易引起市民的恐慌,常需要在现场快速分析其污染的原因和危害程度。本文通综合分析现场的各种现象,联合使用多种仪器,开发出一套水体异色现象的现场快速分析技术。
    1.水体异色的可能原因
    能引起水体异色现象的原因主要有三大类:有机污染(如染料等),无机污染(如六价铬,三价铬,铁等),生物污染(如甲藻水华,微囊藻水华等)。
    1.1 有机污染引起的水体异色
    常见的有机污染引起的水体异色主要是由印染废水中的各种有色基团造成的。印染废水的水质多变,含有多种有机物,CODBOD含量很高,常呈现碱性,且含有使用各种染料时的有毒物质(硫化碱、吐酒石、苯胺、硫酸铜、酚等)。这些物质常具有致癌性,对人体健康存在很大威胁。
    1 偷排向河道的印染废水
    1.2 无机污染引起的水体异色
    常见的能引起的水体异色的无机污染物主要有铬(Cr6+Cr3+),镍、锰、铜、铁等重金属离子。这些重金属离子可能由矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生。过量重金属对人体的威胁极大。它们不但具有累积性,而且还具有抗生育能力,阻碍胚胎的正常发育,影响儿童的正常成长,同时威胁成人的健康,严重限制了人口的健康和可持续发展[常学秀,文传浩,王焕校. 重金属污染与人体健康[J]. 云南环境科学. 2000,19(1)][ 王学锋, 朱桂芬. 重金属污染研究新进展[J].环境科学与技术.2003,23(1):54-56]
    2 直排河道的电镀废水(含Cr6+
    1.3 生物污染引起的水体异色
    常见的能引起水体异色的生物污染主要有两类,一类是由浮水或小型挺水植物引起,如浮萍等;第二类,由藻类异常增殖引起,又称为水华,如微囊藻,甲藻,硅藻异常增殖等。浮水或挺水植物较易判断,藻类水华现象与化学污染现象有时较为接近,需要着重区分。由于藻类生物具有生物钟,所以常呈现昼出夜伏(白天表层浓度比夜晚高)的特性。不同的水华对人的危害有所差异。如微囊藻、鱼腥藻等蓝藻水华以及部分甲藻水华由于能产生具有促癌效应的毒素,直接威胁人类的健康和生存。而大多数春秋季常见的硅藻水华基本无显著毒性作用。
    3-1 发生微囊藻水华的水库一角
    图3-2 红色的浮萍
    以上三类为水体异色现象中最常见的原因。此外,水体异色也可能由上下层水的交换时,大量底部沉积物被带至表层引起(由于其成分基本也由有机物和重金属等组成,分析方法同以上三类)。
    4 浑浊的河道
    2 水体异色常用现场分析仪器
    根据常见水体异色原因分类,结合应急监测的基本要求,一般选择以下6种仪器为现场分析仪器。
    水质多参数仪(DOpH、水温、电导率等)
    PHYTO-PAM叶绿素荧光仪
    Delta-tox急性毒性仪
    Check-light急性毒性仪
    便携式重金属分析仪(阳极溶出法)
    DR2800便携式分光光度计
    5-1 水质多参数仪
    主要用于测试水体DOpH,从而为区分污染物提供辅助参考依据
    5-2 PHYTO-PAM叶绿素荧光仪
    主要用于测试水体中叶绿素含量,以及判断藻类的可能类别,进而确定是否为水华现象
    5-3 Delta-tox急性毒性仪
    主要用来判断水体生物毒性大小,以确定水体污染程度。同时也用于判断是否为单纯水体浑浊。
    5-4 Check-light急性毒性仪
    用于区分有机污染与无机污染
    5-5 便携式重金属分析仪(阳极溶出法)
    用于测试部分重金属浓度
    5-6 DR2800便携式分光光度计
    用于COD、分析部分重金属以及印染废水污染中的苯胺等污染物浓度。
    3 水体异色现场快速分析技术
    3.1 水体异色成因分析
    3.1.1 基于各类仪器响应的水体异色成因检索
    除了必要的现场分析仪器,水体异色的分析还需要结合现场的现象综合判断。根据常见的水体异色成因的不同特性,可大致对异色原因进行定性,制成如下检索表。
    1 水体异色原因初步检索表
    16DO正常,或偏低,PHYTO-PAM示值较低……………………………化学污染物引起
    25Chick-light毒性仪分析显示有机毒性……………………………有机污染物或Cr6+引起
    34)加入DR2800配套二苯碳酰二肼粉剂后显色………………………………Cr6+污染引起
    43)加入DR2800配套二苯碳酰二肼粉剂后不显色……………………有机污染物污染引起
    52Chick-light毒性仪分析显示重金属毒性…………………………………重金属污染引起
    61DO偏高或PHYTO-PAM示值较高…………………………………………生物污染引起
    78)水面有漂浮物,且有根茎叶分化,仅分布于水体表层……………浮水或挺水植物引起
    87)水面无漂浮物,或有漂浮物但无根茎叶分化…………………藻类异常增殖引起(水华)
    3.1.2 基于表观现象的水体异色成因初步分析
    仪器可以给出一部分信息,但是要具体到某一个细的分类,还需要结合表观现象,如水体的表观颜色。根据水体表观颜色的不同,可以参考下表初步判定水体异色的成因。
    表2 基于表观颜色的水体异色成因初步分析
      生物污染  化学污染
    浮水植物水华 重金属有机污染
    红色红色浮萍红裸藻Hg+
    黄色--Cr6+、Ni+
    蓝色-蓝藻Cu2+、Cr3++
    绿色绿色浮萍绿藻、蓝藻Fe2++
    黄褐色-硅藻、甲藻 Fe3++
    -表示极少出现此类现象;+表示可能出现此类现象且成分复杂
    3.2 水体异色危害性分析
    由于应急监测特点,水体危害性分析只考虑污染水体对人的影响,暂时不考虑污染物对水体生态的破坏。
    3.2.1 生物污染引起的水体异色危害性
    由浮水或挺水植物引起的生物污染一般仅对景观以及水生态造成影响,对人体无明显毒性作用。由水华引起的水体异色,需要区分水华种类,如微囊藻等蓝藻水华以及部分甲藻水华可能会产生毒素,具有较强的危害性;而硅藻水华一般不产生毒素,通常2-4周后自然消亡,可不加以控制。
    3.2.2 化学污染引起的水体异色危害性
    由化学污染引起的水体异色一般来说对水生生态和人体都会产生一定的影响。其危害性随污染物的不同而有所差异。同种污染物又随着形态和浓度的差异而不同,如同浓度Cr6+的毒性较Cr3+高,大于生物安全阈值的Cr6+污染的危害与其浓度成正比。所以在危害评价时除了常规的污染浓度评价,还可以用生物毒性作为其评价指标。考虑到检测时间的有限性,以及污染因子对于单细胞生物的作用较快,在应急监测中一般使用发光菌急性毒性作为评价指标。当水体中污染物超过一定浓度即超过生物安全阈值后,污染物对发光菌的发光强度产生一定程度的抑制作用,从而表征水体受到污染,具有一定的生物危害性,需要加以控制和处理。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:预加2分,月底不见稿,再扣回来好了。
  • titi
    第1楼2010/10/28
    无比期待!!到时候就直接更新到这里吧!!我们也好来拜读啊!
  • 翠湖园
    第2楼2010/10/28
    连续三个月啊,得奖率好高,果然专家级
  • maisie1120
    第3楼2010/10/28
    期待中。。。。。。。。
  • 东北生长的苹果
    第4楼2010/10/28
    水源的作品总是让人耳目一新,可以去争年终大奖了。加油。
  • 水源守护者
    第5楼2010/10/28
    由于水体异色的原因很多,我尽量考虑得仔细点,当然也可能忽略掉部分内容。为减少文章逻辑上的缺失性,将题目改为:《常见水体异色现象的现场快速分析技术》
  • 水源守护者
    第6楼2010/10/30
    未完待续,图片和后续分析讨论部分晚上更新
  • 水源守护者
    第7楼2010/11/01
    文章基本完工,细节部分可能还需要斟酌,希望各位给点意见
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 简单
    第8楼2010/11/01
    针对该文略提两点愚见。
    1.是否可以将“水体异色原因初步检索表”绘制成图,一目了然。
    2.基于该文为“常见水体异色现场快速分析技术”,重在分析技术,
    那么个人觉得 3.2 水体异色危害性分析 这部分应该提前,放到 1.水体异色的可能原因 部分中,可以改为 “水体异色的可能原因与危害”。
    以上为本人两点愚见,不知当否。请指点!
  • 水源守护者
    第9楼2010/11/01
    1.这个绘制成图当然可以,而且还有个好处就是可以直观表示同一节点2个以上的分支。但是其也有个缺点,就是篇幅很很长,不利于被编辑接受(可以从广大文献和地方生物志编写方式上感知这点)。有机会我可以将资料整理得更详细点制成检索图。
    2.对于第二点个人想法是这样的:前面仅仅是对不同的原因进行分类,简要分析其危害。进而由仪器响应值和现象相结合建立point to point的联系(也就是检索图的基本原理),从而得出可能污染物的基本判断信息。但这是远远不够的。举个例子,当发现水体呈现黄褐色,判断水体硅藻异常增殖,领导的回应肯定是有没有毒,污染程度怎么样。3.2主要回答这个问题,可能表述上存在点问题,以至与第一部分略有重复。
    简单(donglimin_12138) 发表:针对该文略提两点愚见。
    以上为本人两点愚见,不知当否。请指点!
  • shiqu
    第10楼2010/11/04
    好文章,很有指导意义
