第1楼2005/12/01
不懂,用乙醇干嘛????
第2楼2005/12/01
一般不使用乙醇做流动相,黏度太大,造成色谱柱压力高。
第3楼2005/12/01
当然可以,不过不提倡。因为它的黏度大,末端吸收波长高,限制了他的适用范围。不过从经济方面考虑,加之检测波长较高的话,可以考虑。有很多文献就是使用乙醇作流动相的。
第4楼2005/12/01
干嘛不用甲醇呢?
第5楼2005/12/02
没见过这种情况。
第6楼2005/12/02
当然可以啦,正相和反相色谱里都可以用乙醇的,只是要注意柱压问题,其他没有问题啦。当然如果你的柱子不可以用乙醇就不能用啦
第7楼2005/12/03
当然可以了....
第8楼2005/12/03
当然可以,不过不提倡。因为它的黏度大
第9楼2005/12/04
赞成楼上几位的说法。乙醇绝对可以用,无论正相反相。如手性化合物分离或其它一些场合均有使用。只是要考虑你的检测波长必须大于210nm才行,因为乙醇的低端紫外吸收为210nm。另外,还要考虑你的样品是否适合用乙醇。
第10楼2005/12/05
可以用,不过建议少用或者不用,因为乙醇的粘度非常大,柱压会很高,建议改为甲醇或者乙氰
