紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/10/30
如果采用同一组比色皿,前后两次测呢?样品稳定性有问题吗?
qqqid
第2楼2010/10/31
我见过的石英比色皿都比玻璃比色皿小一点,是不是玻璃比色皿光程长一点?
ghcily
第3楼2010/10/31
楼主的高一点是不是说的是吸光度啊。
250895421
第4楼2010/10/31
双光程的话应该不会啊
第5楼2010/10/31
是不是壁材厚一点,光径都是标准的吧?
ldgfive
第6楼2010/11/01
通常情况下,可见区都是用普通的玻璃比色皿测试的,楼主实验做的很细呀可以把数据发上来看看吗
wpl369
第7楼2010/11/01
是吸光度高
uv-vis
第8楼2010/11/01
空白校正也必须是同一样的比色皿如果你用玻璃的装样品,空白也应该用玻璃的来校正,石英的也应如此不然肯定相差较大
第9楼2010/11/03
这点常识还是有的
&超&
第10楼2010/11/03
[quote]原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:空白校正也必须是同一样的比色皿如果你用玻璃的装样品,空白也应该用玻璃的来校正,石英的也应如此不然肯定相差较大[/quo 正常的操作确实应该要这样。
