【求助】3.5%NaCl溶液中测铜含量,可否不采用萃取法?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,最近正在测模拟海水(3.5%NaCl)溶液中铜离子的含量,发现普通海水的测试方法是利用萃取法,感觉比较繁琐。请问各位,能否在AAS上直接来测Cu的含量?请各位不吝赐教,谢谢了先。。。。。。
  • ldgfive
    第1楼2010/11/01
    应助工程师
    铜的含量大概是多少?
    如果是使用石墨炉法的,就不好测试了
    如果是火焰法,可以做基体匹配
  • oozhuguli
    第2楼2010/11/01
    [quote]原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:铜的含量大概是多少?
    如果是使用石墨炉法的,就不好测试了
    如果是火焰法,可以做基体匹配[/quote]
    请问 做基体匹配的意思 是不是 在配制标准曲线系列时,也要加入3.5%NaCl ?以保持标准系列 和 待测溶液的 基体一致?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/11/06
    这个比较麻烦,需要考查适宜的基改
  • popo
    第4楼2010/11/06
    能萃取最好了!!!
  • aipanhong
    第5楼2010/11/08
    谢谢各位的回复。。我用火焰法做了一下,做过NaCl溶液的空白,发现吸收很少,其中的铜离子浓度可以达到2mg/L,钠的干扰 基本上不存在,所以直接测试应该没有问题。。不知道这种想法是否正确?
