扫描电镜(SEM/EDS)
xulaoq
第1楼2010/11/01
首先直接那样计算肯定不行,因为没有考虑ZAF校正;再之线分析不考虑背底的影响,所以即使考虑上ZAF校正,按ZAF wt%的数据类型,也会得出与理想的差很多的数据。关于ZAF校正值,在spectum界面下quant之后给出的数据中有这个校正值。
liujiugao
第2楼2010/11/01
不好意思 不是很明白 那么 现今 这些数据 怎么转化成 at. % 或者 wt. %呢非常感谢
第3楼2010/11/02
这个有点难,毕竟无法知晓其数据库原始数据。你可以先测试该样品的能谱图,在组成变化不大的情况下,其ZAF校正系数相关不大,应用其ZAF校正系数,即每个元素每个强度都乘上对应的ZAF系数,再进行归一处理,可近似得出wt%的结果。这周没空,如果需要的话,下周发个示例给你。
第4楼2010/11/03
这么说 悲剧了 还得重测?非常感谢
木牛谦谦
第5楼2010/11/20
测的时候鼠标放在数据类型上右键,然后可以选择数据类型。还有,就是保存数据时选择保存成dat文件,这样可以调出元数据的。
第6楼2010/11/21
谢谢楼上的以前 没注意过 悲剧一次 以后会注意了后面那次 重做的时候 那个数据类型的选项看到了 非常感谢
