气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2010/11/01
估计需要换柱子了楼主上一张图看看先
minzuozi
第2楼2010/11/01
可我的柱子用了还没多久,调节进样口温度和检测器温度可以优化一下吗?检测器为FID的
第3楼2010/11/01
先上一张图看看先,靠温度来改善分离度空间不大,更换别的极性的柱子是提高分离度的最佳选择
symmacros
第4楼2010/11/01
流速是否考虑调小一点?用极性柱子分离会好点。
第5楼2010/11/01
并不是说柱子用旧了,而是可能这个柱子的极性就不合适分析这些物质换个极性不同的柱子试试
coffee8
第6楼2010/11/01
如果通过优化色谱条件不能解决问题 只有考虑换柱子了!
happy水中月
第7楼2010/11/02
这个柱子先老化下再分析样品,感觉没有老化好。还有就是载气流速再降低点,可以使分离度稍好点。
liuyan0208
第8楼2010/11/03
可能是进样口、分流口污染。
shuiyingchuan
第9楼2010/11/03
我觉得没有老化好,你看升温后的基线上升的很厉害
今明后
第10楼2010/11/03
也许得换非极性柱子实验一下。
