顶空进样问题
气相色谱(GC)
  • 顶空进样时,顶空瓶里面的样品量多少影响结果吗?或者样品里面有多种挥发性物质,会影响结果吗?我标线是纯物质。有能解释一下的同学吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/05/27
    1、顶空进样瓶里的样品量多少会影响结果,因为样品量越多,气体浓度就越高,相同定量环进样体积下进样量就增多了,仪器响应(峰面积)就会增大。
    2、样品里面有多种挥发性物质,而你曲线用的是纯物质,一个物质配一条曲线。不管你是用纯物质配曲线,还是用混标配曲线,都不会改变样品组成和样品在仪器上的出峰情况,现在用混标配曲线的比较多,因为方便,而纯物质配曲线只能一次分析一个参数
  • 北风醉
    第2楼2021/05/27
    谢谢指点,但是现在据我测试,物质里面有多种挥发性物质是互相影响的,出峰时间和单独的一种物质出峰不一样,还能解释一下吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、顶空进样瓶里的样品量多少会影响结果,因为样品量越多,气体浓度就越高,相同定量环进样体积下进样量就增多了,仪器响应(峰面积)就会增大。2、样品里面有多种挥发性物质,而你曲线用的是纯物质,一个物质配一条曲线。不管你是用纯物质配曲线,还是用混标配曲线,都不会改变样品组成和样品在仪器上的出峰情况,现在用混标配曲线的比较多,因为方便,而纯物质配曲线只能一次分析一个参数
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/27
    同样的仪器条件下,物质的保留时间基本上是不变的,楼主指的互相影响的物质是哪些化合物,混合物质一起进样顶多会有共流出,就是两个物质分离不开的情况,但不会出现混标进样和单标进样保留时间差很多的情况,这是不正常的,因为有时候混标无法准确定性我们还是拿单标来一个个物质进行定性的
    北风醉(Insm_bc1f01e0) 发表:谢谢指点,但是现在据我测试,物质里面有多种挥发性物质是互相影响的,出峰时间和单独的一种物质出峰不一样,还能解释一下吗
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/05/27
    如果条件允许的话楼主可以讲混标出峰谱图与单标出峰谱图上传一下,还有两幅图的叠图比对
  • 大兵兵
    第5楼2021/05/27
    打个比方,6点开始吃饭,吃一碗饭10分钟,如果吃一碗饭,按“6点+吃一碗饭的时间÷2”记录吃饭时间,也就是6点05分,如果吃两碗饭,按“6点+吃两碗饭的时间÷2”记录吃饭时间,也就是6点10分,用单标相当于吃了两碗饭,用混标相当于吃了一碗饭。
  • 北风醉
    第6楼2021/05/27
    我测的是甲醇和三乙胺,单进和混进出峰时间不一样,很奇怪
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:同样的仪器条件下,物质的保留时间基本上是不变的,楼主指的互相影响的物质是哪些化合物,混合物质一起进样顶多会有共流出,就是两个物质分离不开的情况,但不会出现混标进样和单标进样保留时间差很多的情况,这是不正常的,因为有时候混标无法准确定性我们还是拿单标来一个个物质进行定性的
  • 北风醉
    第7楼2021/05/27
    明天有时间我让你看看
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果条件允许的话楼主可以讲混标出峰谱图与单标出峰谱图上传一下,还有两幅图的叠图比对
  • 北风醉
    第8楼2021/05/27
    所以出峰时间不一样是对的?
    大兵兵(v2932653) 发表:打个比方,6点开始吃饭,吃一碗饭10分钟,如果吃一碗饭,按“6点+吃一碗饭的时间÷2”记录吃饭时间,也就是6点05分,如果吃两碗饭,按“6点+吃两碗饭的时间÷2”记录吃饭时间,也就是6点10分,用单标相当于吃了两碗饭,用混标相当于吃了一碗饭。
  • 大兵兵
    第9楼2021/05/27
    出峰时间是不一样,跟浓度有关,浓度越大,色谱记录的出峰时间越晚
  • 北风醉
    第10楼2021/05/27
    和浓度相关?我应该理解的是,浓度越大,峰面积越大,目测出峰偏移,但是我说的是出峰时间类似于从10到12而不是从10到10.1
    大兵兵(v2932653) 发表:出峰时间是不一样,跟浓度有关,浓度越大,色谱记录的出峰时间越晚
