选择下面几种纯度等级对应的英文代号
优级纯(D)
分析纯(C)
化学纯(B)
验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。
化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。
分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。
保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯)
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂:缩写为SP,表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定
