这个我知道,但是像我遇到过的飞利浦xl-20和韩国MIRERO 的电镜照片标定放大倍数和KYKY电镜有比较大的差别:比如标尺尺寸相同的情况下,xl-20标定放大倍数大约是KYKY的3倍,10000倍和3000倍是等同的;韩国MIRERO 标定的放大倍数约KYKY的1.6666倍,50000倍和30000倍是等同的。这种情况下我们如果再按照上面的公式计算分辨率,那么是否会有误差呢?
我还自以为比较理解扫描电镜了,依旧有点乱。那些以前没用过,刚买电镜的用户,是不是更糊涂呢!!
dzxwj 发表:扫描电镜图像右下角有微米标尺,随放大倍数的变化而改变。
