气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/04
2010 是自动点火的,只要把燃烧气和助燃气的流量设置好,检测器温度到了设定值之后就自动点火了楼主是问点火还是气路配置?
chengjingbao
第2楼2010/11/04
正常点火就行。通常会略微调低燃料气供应。从检测器结构上看,只是一部分氢气走了色谱柱,直接进了喷嘴,其它的燃料氢还是通过扩散口进入燃烧室的。因为载气流量较小,所以可不调整或略微调整就行。
liujianbo888
第3楼2010/11/04
点火 气路配置说明书上有 谢谢
第4楼2010/11/04
点火没啥特殊的,只要各个气流量设置正常就和氦气一样,你用多大内径的柱子?毛细管柱流量都比较小,和燃烧气的流量比起来几乎可以忽略不计
第5楼2010/11/04
我的2010是双检测器 后便的载气接法 是不是 氢气接在 载气和氢气端口上make up接氮气
第6楼2010/11/04
0.25的柱子
第7楼2010/11/04
TCD FID
第8楼2010/11/04
make up 是尾吹,也有的叫 补偿气,一般都是氮气
第9楼2010/11/04
这个内径的柱子流量一般都是1-2ml,很小的和燃烧气比起来可以忽略
liuyanning
第10楼2010/11/04
一般用氮气吧
