气相色谱(GC)
andyerlee
第1楼2010/11/04
检查是否有漏气
戈壁明珠
第2楼2010/11/05
你用的是FPD吗?检测器温度280有些高了。标准品不出峰,溶剂出峰吗?如果一个峰都没有,要检测一下进样口隔垫。如果只是有些标准品不出峰,还要看看进样口部分是不是脏了,引起被测物降解。标准品浓度够大了,不需要3微升进样量,再去分流,1微升足够了。溶剂太多了有时会引起保留时间的飘移。因为不同厂家的仪器是有一些参数设置差异的,所以这些参数要符合自己的仪器就可以,没有一个固定值。你的流量是仪器推荐值吗?氢空比有些高,尾吹一般30左右就可以的。
yqjkrhl
第3楼2010/11/06
第4楼2010/11/06
谢谢您!我用的是FPD,标准及溶剂均不出峰,进样口衬管中石英棉也换了,尾吹气30还是没有峰。进样口隔垫怎么检查?没处理过。我用的是PE公司产的PE Autosystem XL气相色谱仪
