气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/11/05
柱子不同,肯定会有所区别的。要不两机对换柱子看看。
zhz6688
第2楼2010/11/05
对,这位同行说的有道理,换下柱子看下就能发现问题。
wolfly2007
第3楼2010/11/05
两年的柱子有杂质峰,二甘醇前面,从谱图看两仪器状态都算正常,出峰时间和大小的略微差异,多半是柱子柱效改变造成的,都换成新的可能就一样了
安平
第4楼2010/11/05
先代换柱子看看
stxyl
第5楼2010/11/05
把DB-624的柱子換到老的那台上運行,二甘醇前面還是有峰,只是只有一個雜質峰。換了分流襯管裏的棉花跟進樣口的墊,出來的那個峰小了近十倍,是不是說明老的7890進樣口受汚染了?
第6楼2010/11/05
有可能是残留的问题。没有污染的,只有污染程度的问题。
第7楼2010/11/10
暈死,把柱子安到另一台新的7890上,還是在二甘醇前面出現峰,只是這回只有一個峰,把柱子安回原來的儀器上還是沒檢到這個峰,如下圖,紅色的是另一台新的7890,有進其他化學試劑,藍色的是原來沒檢出峰的7890,這台儀器沒進過其他產品,第二個圖是對照液,兩台儀器走出來的結果是一樣的,是怎麼回事啊?分流襯管如果有殘留,會出現這種情況嗎?
happy水中月
第8楼2010/11/10
系统都清洗一下,柱子老化后 ,分别进样看看是什么情况,污染的可能性很大。
第9楼2010/11/10
請問系統要怎麼清洗?還有它的重復性很好,在兩台儀器上反復進對照液或系統適用性都是這樣的結果
yf0117
第10楼2010/11/13
看样同行们在做甘油也遇到了很多问题,我感觉药典采用这个方法好像不太成熟的,因为他没有规定色谱柱的具体种类和规格,我们单位买了是OV-1301柱,做出来的时候看的我都头疼,严重的溶剂拖尾,甘油峰出现平台,而且只是30毫伏的!!~严重的污染柱子!看来要换个大口径的~
