气质联用(GCMS)
与我常在
第1楼2010/11/08
我也急,几天耗尽10兆He,检查后无漏气,咋回事?
k-14chen
第2楼2010/11/08
应该是有漏气吧,检查气路管道接口泄露,减压阀也试试,
阿宝
第3楼2010/11/08
漏气的可能性大一点仪器周末 没用吗?
symmacros
第4楼2010/11/08
应该是漏气,仔细检查钢瓶的总开关附近,减压阀的连接,管路的所有接口。周未可以用低分流比(楼主也做到)及载气节省模式。
yigaozizi
第5楼2010/11/08
问题就在于,我做了4天的实验才用1mpa,周末两天没用仪器反而掉了3mpa!漏气应该不会的,因为仪器是新安装的到底哪儿出错了?我是这么设定的:分流比:1:1,流速1.2mL/min;载气节省:打开,20mL/min(等待3min)总流量才5.4mL/min呀!
小琪
第6楼2010/11/08
弱弱地问一句,这个总流量是怎么算出来的啊?我是新手,嘿嘿!
polytorch
第7楼2010/11/08
估计是漏气,检查气路。
第8楼2010/11/08
总流量=柱流速+分流+隔垫吹扫
第9楼2010/11/08
还是检查一下气路吧这个设置,正常情况下两天不可能下降3mpa的
coffee8
第10楼2010/11/08
这个问题估计只有漏气能够解释吧!
