峰前沿的厉害,一直解决不了,请各位指点一下
  • 完全按照国家药典标准检测“黄芩提取物”,但是出来的峰很不正常,
    如图所示
    采购的新设备,全部都是新的,柱子换过几根,柱温40℃,所有试剂均为HPLC级。
    请问要怎么才能解决这个问题,谢谢
      方法名称: 黄芩提取物-黄芩苷的测定-高效液相色谱
      应用范围: 本方法采用高效液相色谱法测定黄芩提取物中黄芩苷的含量。
      本方法适用于黄芩经加工制成的提取物。
      方法原理: 本品加甲醇溶解、稀释,摇匀,滤过,续滤液进入高效液相色谱仪进行色谱分离,用紫外吸收检测器,于波长280nm处检测黄芩苷的吸收值,计算出其含量。
      试剂: 1.甲醇
      2. 磷酸
      仪器设备: 1 仪器
      1.1 高效液相色谱仪
      1.2 色谱柱
      十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,理论塔板数按黄芩苷峰计算应不低于2500。
      1.3 紫外吸收检测器
      2色谱条件
      2.1流动相:甲醇 水 磷酸 =47 53 0.2
      2.2检测波长:280nm
      2.3柱温:室温
      试样制备: 1. 称取供试品
      精密称定本品10mg,为供试品。
      2. 对照品溶液的制备
      精密称取黄芩苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含60mg的溶液。
      3.供试品溶液的制备
      取本品约10mg,精密称定,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5mL,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,续滤液作为供试品溶液。
      操作步骤: 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10mL,注入高效液相色谱仪,用紫外吸收检测器于波长280nm处测定黄芩苷(C21H18O11)的峰面积,计算出其含量。
      参考文献: 中华人民共和国药典,国家药典委员会编,化学工业出版社,2005版,一部,p280。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:新手鼓励一下
  • tangtang
    第2楼2012/02/25
    是不是有杂峰没有分开?
    上面贴的是中国药典2005年版的,2010年版的内容是一样的吧?
  • ssskkk
    第3楼2012/02/25
    峰的拖尾因子0.72,不对称度0.42
    每次检测的主峰都是这个样子。
  • tangtang
    第4楼2012/02/25
    对照品溶液也是这样的峰形吗?
  • ssskkk
    第5楼2012/02/25
    这个就是对照品的峰,2005版和2010版内容是一样的
    检测样品时主峰也是这个造型
    tangtang(tangtang) 发表:是不是有杂峰没有分开?
  • tangtang
    第6楼2012/02/25
    用的是手动进样器还是自动进样器?
    用50%甲醇溶解一点对照品试一下。或者就取1ml配好的对照品溶液,加1ml水,混匀后,进一针看看?
  • ssskkk
    第7楼2012/02/25
    用的手动进样器,10ul定量环,每次注入40ul
    因为是完全按照药典检测,所以不能更改溶液的配置方法。
    现在柱子多买了好几根,再不解决问题,就要被炒鱿鱼啦
  • tangtang
    第8楼2012/02/25
    我们遇到过使用手动进样器,溶剂效应明显一点。
    先确定原因,不是马上就改变。
    您如果点回复本贴,引用回复,就会发送提醒,更有利于讨论。
    ssskkk(ssskkk) 发表:用的手动进样器,10ul定量环,每次注入40ul
  • 老多_小多
    第9楼2012/02/25
    不管是药典还是标准,都只是推茬方法。看你的图,要么就降低泄度,要么就改溶剂甲醇水
  • ssskkk
    第10楼2012/02/26
    好的,先按照您说的试试。
    tangtang(tangtang) 发表:我们遇到过使用手动进样器,溶剂效应明显一点。
    先确定原因,不是马上就改变。
