ludytaa
第1楼2010/11/08
流动相,压力,温度这些都有影响的,我们做的保留时间还是挺稳定的。你的条件肯定有变化,要不然这么会差那么多呢你是用什么方法做的啊?
有水有渝
第2楼2010/11/08
平衡时间够吗,第一次进样时的压力与推迟到20 分钟时的压力一样吗,有没有漏液?
huangq816
第3楼2010/11/10
系统的平衡时间够吗?方法是否经过验证呢?会不会你的方法不能使所有的杂质分离出来,然后第二针跑出来呢?
coffee8
第4楼2010/11/10
是连续进样时间推后吗?我们是开始进的时候时间推迟进几针之后就会正常了是不是没有平衡好呀?
第5楼2010/11/10
有这种可能呀!
