第1楼2005/11/01
电子衍射与XRD本质上是一样的,公式定理都可以通用。电子波长可以通过加速电压调,X-ray波长也是在0.001nm-10nm之间的区间,不同靶可以得到不同波长的X-ray。
其实,我们在高中物理就学了光的杨氏干涉实验,本质都是一样的。用杨氏干涉实验里的公式,一样可以推出布拉格公式,也可以推出电镜里经常用到的尽是公式L*波长=Rd。大家可以试一试,有助于理解。另外,根据瑞里公式,像分辨率受限于波长,物理本质是海森堡不确定关系,普通物理里学过,大家也可以推一推。
现在的SAED是不能把选区范围选到2nm的,一般的选区衍射地选取范围都是微米级,NBD可以做的更微区点。
2nm的单晶,衍射会很弱,因为晶面可能很少!
试一试看看径向分布函数,有助于理解XRD衍射宽化
第6楼2005/11/02
1.X-ray 波长可以很短,但是如果短到0.01A,那么C=lamda*v ,E=h*v=hC/lamda,能量会很高,穿透能力很强,激发这种特征x射线条件可能比普通苛刻一点。另外,波长太短,相对于晶格常数小两个数量级了,根据波的衍射原理,这个时候,不太会发生衍射了,直接穿过,像一束光穿过1毫米的洞一样。
2.假设引起衍射线的宽化的原因(还有仪器宽化,x-ray射线的单色性)仅仅是晶粒尺寸效应的条件下推出的scherrer公式,对于测定的平均晶粒厚度是很有用的。有时候,我喜欢这种统计量。
3.在电子衍射中,也有宽化现象。但是宽化的原因要做具体分析。非晶宽化,是因为“面间距”大小不一,这种原因占主要位置。衍射斑点宽化跟其他缺陷也有关,如果是完整晶体,电子波单色性好,那么应该跟波长也有关。
4.斑竹可否找到scherrer公式的完整证明过程?如果可以找到,共享一下。我们可以算一算电子衍射里面的小尺寸效应宽化!
5.你提的这个问题太好啦,我要认真学习思考一下!
