扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/05
我们一般都在5-10 mm。
第2楼2005/12/05
21mm?是不会死太远了?不过如果你看得清楚表面的话,远一点也无所谓毕竟太近了,容易出问题我一般选8mm
第3楼2005/12/05
觉得这要取决于您需要的放大倍数、景深等因素来考虑了。如果几千倍就能满足要求的话,WD大一些可以得到更立体的图像;要高倍数的话就需要将WD降下去了。调WD可以在放样品的时候调啊,比如您要用6mm的WD,您可以先将WD降到6mm,然后慢慢降样品台推入,看是否会有危险~~
第4楼2005/12/05
还有,如果观察的时候需要倾斜的话就更加要注意了!!
第5楼2005/12/05
在放样品的时候先把,先把样品放在较低位置,打开电镜后调出图像可以看到wd值,你可以调节WD值随便、只要大于1就是安全的,一般电镜都应该有限位,不允许WD那么小。换样品的时候如果WD很小,记得把样品台降下来。
第6楼2005/12/05
呵呵,谢谢各位,是不是在样品进入分析室后,将样品台升高后WD值就相应的变小了.如果是这样的话那就明白以前为什么他们说测试时要将样品高度+20了.
第7楼2005/12/09
一般都有报警装置,警告你wd太小了,理论上说,wd>0就是安全的吧?
第8楼2005/12/09
最好留一点空,3mm应该差不多了,因为聚焦的时候WD会变动点。
第9楼2005/12/09
我用过5mm的
第10楼2005/12/12
21好像确实遥远了一点,一般好像都是再12左右的.要是赶上做高分辨率的东西,那就放在5或者6.因为习惯上的原因,我一般都放在6上.有点小震动也没事,看的还清楚~~~ ^_^
