气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/25
甘油 好像在很多柱子上 峰型都很难看试试wax柱子 这样的峰型归一化法 误差较大,主含量 要偏低一点
委员长
第2楼2012/08/25
我做的也是这样。
秋醉虞阳
第3楼2012/08/25
甘油,强极性物质,可选择强极性柱分析,WAX确实不错,甲醇或乙醇稀释。624柱子会出平头峰。
qingqingcao
第4楼2012/08/27
这个应该是测试成品甘油中 乙二醇等相关物质。甘油的浓度要高,所以出现平头锋。这种用归一方法,没有多大意思,还不如用外标,内标方法测试,会比较准确。
Fay
第5楼2012/08/27
问题是:标准规定的柱子,应该不可更换其他类型的吧?
yifan1117
第6楼2012/08/27
这个比较难看,当初方法确定的。
wxs123456
第7楼2012/08/28
标准要求液膜厚度为3.0um吗
jjj
第8楼2013/04/16
甘油含量太高了吧?我们用HP-innowax的柱子,甘油含量在400ppm时出峰很漂亮。
雨木霖
第9楼2013/04/16
你是直接进的甘油么?色谱柱超载的太厉害了。
