【求助】仪器含量检测相关问题?
  • 请教大家一下:去药厂做中试样品(注射剂),要检它的中间体含量,是把药品稀释到含量浓度再计算含量吗?,可以按正常的稀释步骤来配样,然后在用中间体的理论浓度计算含量吗?
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/11
    中间体还是中间产品?你是把主成分直接做成制剂还是合成过程,后者才有中间体之说。
  • tyrone
    第2楼2010/11/11
    如果两种方法都可行的话,那么后一种方法误差会比较大。
    vcnet155(vcnet155) 发表:请教大家一下:去药厂做中试样品(注射剂),要检它的中间体含量,是把药品稀释到含量浓度再计算含量吗?,可以按正常的稀释步骤来配样,然后在用中间体的理论浓度计算含量吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/11/11
    中间体的理论浓度计算含量
    这句话能再详细点吗?
