dengypg
第1楼2010/11/11
还溶于什么溶剂啊?就这一个?
pingjiansi
第2楼2010/11/11
Solubility: Soluble in Acetone, Dichloromethane and Toluene溶于丙酮、二氯甲烷、甲苯,我们实验时也易溶于石油醚。同时产品的极性很小,如果用硅胶柱,这个东西肯定在硅胶柱上不保留,马上被冲下来,所以正相的方法合适吗?
zhao1025
第4楼2010/11/11
沸点多少啊?
dahua1981
第5楼2010/11/11
当然可以了,只要你的组分在极性柱上有保留
第6楼2010/11/11
熔点是80度,糟糕的是这个东西很容易降解,保存条件是零下二十度,充氮气。我们实验时发现,室温一个晚上就会降解,用TLC看到的。
第7楼2010/11/11
我就是担心,因为它的极性很小,所以这个东西在硅胶柱上保留很差。熔点是80度,且容易降解。
有水有渝
第8楼2010/11/11
什么东西要这么低的保存温度,比生物制品还可怕,照你这么说的话,这东西在什么条件下能使用?
〓猪哥哥〓
第9楼2010/11/11
按照你的描述,只能用正相了。室温会不会降解?
第10楼2010/11/11
呵呵,是比较少见的样品。总不能检测都得在几度环境温度下吧
isee
第11楼2010/11/12
就用正相吧,注意不要带进水就行了
