【求助】液相色谱测试 样品分离相关问题?
  • wangjialin1810
    2010/11/12
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/12
    A,T,C,G四种碱基标准品的理化性质楼主能不能描述一下?你准备用什么检测器和流动相?
  • wangjialin1810
    第2楼2010/11/12
    关于A,T,C,G四种碱基的性质
    首先,碱基嘛,都带有碱性。分子量都是100多。除了G外都溶于水。检测器不知道用的是什么,只知道要如题牌子的氨基柱。这个柱子产品说明上是流动相用乙腈和水。可我文献上查到的都用的是甲醇。不知道选哪一个。还有可否直接用流动相来溶解标准品?
    有水有渝(xky0230699) 发表:A,T,C,G四种碱基标准品的理化性质楼主能不能描述一下?你准备用什么检测器和流动相?
  • wangjialin1810
    第3楼2010/11/13
    怎么没人帮我??
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/13
    楼主没有回答到点子上,知道样品的理化性质就知道能不能用流动相来溶解样品了,即样品能溶于流动相,且不会发生反应就行了,用甲醇还是乙腈,那就要看用的是什么检测器,是电化学还是紫外,如果是紫外那波长是多少,如果波长低,那就首选乙腈。
    wangjialin1810(wangjialin1810) 发表:关于A,T,C,G四种碱基的性质
  • xue2009
    第5楼2010/11/13
    用甲醇溶解就可,因为检测波长实验设在254nm左右,所以流动相用甲醇乙腈均可以。
  • xuru560
    第6楼2010/11/14
    自身感觉 用乙腈好些。
