原子吸收光谱(AAS)
天涯就是天地
第1楼2010/11/12
有可能是雾化器的原因,也有可能是你的某个地方污染了。
wangjunyu
第2楼2010/11/13
是不是有污染了
waimys
第3楼2010/11/13
哪些地方会污染?我已经把雾化器、燃烧头都清洗了,还是不行啊
第4楼2010/11/13
溶液 或者容器
红土泥人
第5楼2010/11/13
雾化器要经常清洗
大漠孤洲
第6楼2010/11/15
应该是你的曲线截距是负的,这样做出来才偏高的,并且回测空白还有0.15左右,可能的原因是你在第一次测空白时一些原因导致空白测的有点高。
zh860717
第7楼2010/11/17
用纯水多清洗一下进样系统,看火焰颜色是否正常,看倍增管电压是否和以前一样
wuyun000
第8楼2010/11/17
我也有这样的问题,但与你的相反,做标线测标样都没问题,但测样品就有问题了.比实际的低,0.3G/L的变成了0.25G/L,
zhaoling-tang
第9楼2010/12/18
清洗雾化器再试一试啊
快乐
第10楼2010/12/18
提升量稳定,说明气路没有问题,会不会是撞击球出了问题
